Neue Referenz seit 01.03.2016: DA/BW-749 https://www.cqgma.org/zinfo.php?ref=DA/BW-749
von Aktivierungen bewaldeter Gipfel hatte ich so langsam genug, deshalb sollte am 18.08.2014 der Schönberg, DM/BW-091, eine SOTA-Referenz mit toller Aussicht, aktiviert werden.
An der westlichen Hangkante befindet sich der höchste Punkt der Hochfläche und bietet von Nordwesten (Stuttgart) bis Süden (Roßberg, DM/BW-081) eine tolle Aussicht. In der Ferne sieht man im Westen bis zu den Höhen des Nordschwarzwaldes.
Mein kleines Handtaschen-Stativ (siehe Aktivierungsbericht Ipf, DM/BW-131) musste einer Neuerwerbung Platz machen. Bei den angesagten Sturmböen von Westen sollte sie an diesem Tag dazu ausreichend Gelegenheit haben!
Der SFI-Wert lag über 100, der A-Wert akzeptabel, also stand die Chance, VK-Stationen am frühen Morgen über den LP zu erreichen, nicht schlecht.
Die HF-P1 hat laut dem Empfehlungen aus dem cq-GMA-Forum einen verlängerten Strahler erhalten (Danke an Mario, DL4MFM und Peter, DK2RMP!) und es wurden 2 Radials mit ca. 45 Grad nach unten mit 90 Grad „Öffnungswinkel“ in Richtung Long Path für VK in den Hang abgespannt (ohne Erdberührung).
Der erste CQ-Ruf mit 5 W aus dem FT 817 ND um 07:40 UTC in SSB auf 14 MHz wurde von G-Stationen beantwortet. Bereits um 08:04 standen drei Verbindungen nach VK im Log, was mich total aus dem Häuschen brachte!
07:44 VK3EK 14 ssb 55 54
07:58 VK2DAG 14 ssb 52 56
08:04 VK1MA 14 ssb 57 33
Im weiteren Verlauf bestätigte sich die Richtwirkung der Radial-Anordnung für die kleine Vertikal; die französischen Stationen gaben ausnahmslos die besten Rapporte. Leider waren diesmal Stationen aus dem Osten mit mir nicht so zufrieden und ergänzten die Rapporte mit „sri“ ……
Insgesamt konnten bis 11:27 UTC insgesamt 85 Verbindungen (davon 6 S2S-QSO) auf 14, 10 und 7 MHz in SSB und CW ins Log geschrieben werden, beim Abbau führte ich noch ein Klön-QSO auf FM 145.500 mit einer Station aus dem Stuttgarter Norden.
Der aufkommende Sturm aus dem Westen wurde immer stärker, aber meine extra für die Stativfüße passend gebogenen Häringe verrichteten gute Dienste. Tipp: Auf den Höhen der Schwäbischen Alb erreicht man nach 10 bis 15 cm Fels, also die Häringe nicht zu lange wählen! Für die nächsten Einsätze werde ich mir aber trotzdem noch eine 3-fach –Abspannung für das Stativ vorbereiten, da der verlängerte Strahler schon mächtig den Schwerpunkt nach oben verschiebt und eine gute Portion Windlast auf das Stativ bringt.
Die Schnellspannplatte des Stativs hat (ungeplant und unerwartet) ein M6-Gewinde, sodass der HF-P1-Montagewinkel direkt ohne Schraubzwinge auf das Stativ mit dem Kugelgelenk geschraubt werden kann. Eine Lösung, die sich bei mir bisher prima bewährt hat.
Zum Abschluß gönnte ich mir noch eine Rundumsicht vom Schönbergturm oder besser, von der Pfullinger Unterhose.
Der Turm ist ständig geöffnet. Im rechten Turmschaft geht die enge Treppe nach oben und ich passte mit meinem Rucksack noch gerade so durch. Der Rundgang in 28 m Höhe bietet tolle Ausblicke.
Aufgrund des aufziehenden Sturmes zog es gewaltig um die Pfeiler. Es ist sehr eng, so daß von dort oben kein Funkbetrieb zu empfehlen ist, um andere Besucher nicht zu stören. Wer von der Aussicht genug hat, muss dann den anderen Turmschaft zum Abstieg benutzen.
Diese Aktivierung hat Appetit auf mehr QSO´s mit VK über den LP gemacht, aber mehr dazu im Bericht für DM/BW-100 vom 21.08.2014.
73 es awdh von den Hügeln und Bergen!
DM/BW-091, Schönberg
Zuletzt geändert von DL4TO am So 28. Nov 2021, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DM/BW-091, Schönberg
congrats Gerhard,
und DANKE für den toll bebilderten Bericht.
Auch mich würde VK "aus dem Häuschen bringen".
Wie lang sind den deine Radiale?DL4TO hat geschrieben: Die HF-P1 hat laut dem Empfehlungen aus dem cq-GMA-Forum einen verlängerten Strahler erhalten (Danke an Mario, DL4MFM und Peter, DK2RMP!) und es wurden 2 Radials .........
Ja das Problem ist auch bekannt Gerhard, Mario war da wieder Vorreiter und hatte sich damals für seine Aktivierung im Wattenmeer was wiedermal sehr gutes einfallen lassen!DL4TO hat geschrieben:Der aufkommende Sturm aus dem Westen wurde immer stärker, aber meine extra für die Stativfüße passend gebogenen Häringe verrichteten gute Dienste. Tipp: Auf den Höhen der Schwäbischen Alb erreicht man nach 10 bis 15 cm Fels, also die Häringe nicht zu lange wählen! Für die nächsten Einsätze werde ich mir aber trotzdem noch eine 3-fach –Abspannung für das Stativ vorbereiten, da der verlängerte Strahler schon mächtig den Schwerpunkt nach oben verschiebt und eine gute Portion Windlast auf das Stativ bringt.
Etwas verändert aber vom Prinzip gleich hat jetzt in meiner Zusatzteiledose Platz gefunden.
Einen grosse Unterlegscheibe aus Plastik wo eine DreiPunkteAbspannung dran befestigit ist und die Innenbohrung der U-Scheibe ist so gross dass entweder der Strahler oberhalb der Spule oder halt die Stangen unterhalb der Spule durch passen und dort oder dort die Befestigung für die Abspannung stattfindet.
Möglichkeiten gibt es da viele und vorallem schnelle und einfache.
Ob man die Abspannung nun mit Gummiseilen, dünner Schnurr oder Klettband macht sei jedem selber überlassen, aber dass ist das schöne am Forum
andere schreiben was Sie benutzen oder getan haben und MANN selber kann es für sich dann verbessern oder auch so machen.
73 de Peter
PS: danke für deinen Bericht.
Hallo Peter, hallo Hajo,
danke für eure Reaktion auf meinen Beitrag.
Ich erinnere mich an ein Bild von der MP1 bei starkem Wind im Watt stehend, genauso werde ich die Abspannung umsetzen!
An dieser Stelle möchte ich allen Foren-Teilnehmer Danke sagen, denn ich profitiere sehr von den gemachten und geschilderten Erfahrungen.
Ich habe pro Band immer zwei Lambda/Viertel-Radials (Lautsprecherlitze/ 0,75 Quadrat) im Einsatz, die notwendige Verkürzung/Verlängerung auf das jeweilige Band erfolgt durch abisolierte Lüsterklemmenstecker (nach DK2OK). Als "Isolatoren" verwende ich 1 cm breite Druckschlauchringe, in die ich die Litze bzw. die Abspannung befestige, das spart Platz und Gewicht und ist völlig ausreichend.
Seit Mario die programmtechnische Erweiterung ermöglicht hat, gebe ich meine Bedingungen (HW/HF/WX) auch immer zusätzlich beim Activator-Log mit an.
Die VK´s vom Schönberg waren nur die "Appetizer", näheres im noch zu erstellenden Bericht von der Aktivierung von DM/BW-100!
Grüße
Grüße
cleveres marketing Gerhard,
mit Deiner inzwischen zweifachen Ankündigung erweckst Du meine Neugierde (und vielleicht geht des der schweigenden Mehrheit ähnlich).
Also sag an; was war da noch bemerkenswerter auf BW100?
