Kännerberg: Ich bezwifele sehr dass dieser Gipfel die Föderungen der "150 m Prominence Regel" erfüllt.
Von der Sarotlahütte http://huetten.alpenverein.at/huettenHo ... tteNr=0200
auf dem normalen Weg bis zum Zwölferjoch.
Dann von dem Zwölferjoch nach unten Richtung Nonnenalp, immer am Felsen
bleiben auch wenn der Weg durch die "Gemuse" geht. Ungefähr da wo der
normale Weg nach rechts abbiegt und weiter nach unten führt steht links
ein Stein auf dem ZK und einem Pfeil im blau geschreiben ist.
Jetzt führt ein Weg leicht nach oben. Auf diesem Weg bleiben bis die Rückseite
der Zwölferkopf zu sehen ist. Vor Ihnen steht einen langen grasbewachsenen Grat:
Von hier aus gibt es kein Weg - nur am Grat bleiben und absteigen wenn nötig.
Am Ende des Grates befindet sich der Gipfel:
Kännerberg: I doubt that this summit fulfills the requirements of the "150 m Prominence Rule"!
From the Sarotla hut follow the normal hiking trail until you
reach the pass (Zwölferjoch). From the Zwölferjoch one hikes down in the
direction of the Nonnenalp, stay close to the rock wall even when the
path seems to get lost in the weeds. Approximately there, where the normal
trail forks off to the right and continues on down you will see a rock
with ZK and an arrow both in blue painted on it. From here the trail leads
slightly up hill. Stay on this trail until you can see the back side of the Zwölferkopf.
In front of you, you will see a long ridge covered with grass. The trail end here - just
stay on the ridge and climb down to an easier route when necessary. At the end of
this ridge is the summit.
OE/VB-324 Kännerberg
Aktivierungsberichte für Voralberg - OEØ/VB oder OE/VB
Zurück zu „Voralberg - OEØ/VB oder OE/VB“
Gehe zu
- CQ GMA
- Aktivierungsberichte / Activity Reports
- ↳ Allgäuer Alpen - DA/AL oder DL/AL
- ↳ Ammergauer Alpen - DA/AM oder DL/AM
- ↳ Alpenvorland - DA/AV
- ↳ Benediktenwandgruppe - DA/BE oder DL/BE
- ↳ Berchtesgadener Alpen - DA/BG oder DL/BG
- ↳ Bayern (Mittelgebirge) - DA/BM oder DM/BM
- ↳ Baden-Württemberg - DA/BW oder DM/BW
- ↳ Chiemgauer Alpen - DA/CG oder DL/CG
- ↳ Estergebirge/Walchenseeberge - DA/EW oder DL/EW
- ↳ Hessen - DA/HE oder DM/HE
- ↳ Karwendelgebirge - DA/KW oder DL/KW
- ↳ Mangfallgebirge - DA/MF oder DL/MF
- ↳ Norddeutschland - DA/ND
- ↳ Niedersachsen - DA/NI oder DM/NS
- ↳ Nordrhein-Westfalen DA/NW oder DM/NW
- ↳ Rheinland-Pfalz - DA/RP oder DM/RP
- ↳ Sachsen-Anhalt - DA/SA oder DM/SA
- ↳ Saarland - DA/SR oder DM/SR
- ↳ Sachsen - DA/SX oder DM/SX
- ↳ Thüringen - DA/TH oder DM/TH
- ↳ Wettersteingebirge - DA/WS oder DL/WS
- ↳ Burgenland - OEØ/BL oder OE/BL
- ↳ Kärnten - OEØ/KT oder OE/KT
- ↳ Niederösterreich - OEØ/NO oder OE/NO
- ↳ Oberösterreich - OEØ/OO oder OE/OO
- ↳ Salzburg - OEØ/SB oder OE/SB
- ↳ Steiermark - OEØ/ST oder OE/ST
- ↳ Tirol - OEØ/TI oder OE/TI
- ↳ Voralberg - OEØ/VB oder OE/VB
- ↳ Wien - OEØ/WI oder OE/WI
- ↳ Belgium - ON
- ↳ Frankreich - F or FA
- ↳ Luxemburg - LX
- ↳ Scotland - GM
- ↳ Wales - MW or GW
- UKW-Aktivitäten
